Volkswagen Vento: Pingelen Vento
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8i code abs
Mijn Vento pingelt als ik optrek of tijdens het rijden ineens veel gas geef.
Als ik met de aanhanger rijd doet hij het regelmatig.
Ik tankte altijd merkbenzine met octaan 95, maar al een paar maanden tank ik 98.
Het probleem blijft, inmiddels heb ik het systeem gereinigd met een speciale vloeistof gehaald bij een automaterialenzaak, deze vloeistof voeg je met een speciale adapter aangesloten op de vacuumleiding tijdens draaiende motor toe.
Tot op heden geen resultaat.
Herkend iemand dit?
pluto9150
3.080 km
Kan veel zijn, onsteking verkeerd afgesteld, verkeerde of verkeerd afgestelde bougies, veel koolaanslag in verbrandingskamers. Heb je de bougies er al eens uitgedraaid en de kleur bekeken?
Ontsteking staat volgens de stroboscoop goed, bougies zijn 3 polig en de kleur is bruin/grijs, lijkt mij goed.
De koolaanslag heb ik geprobeerd te verwijderen met reinigingsvloeistof speciaal voor dit doel is ontwikkeld.
Of dit succes heeft gehad kan ik niet zeggen, ik kan namelijk niet in de cylinders kijken.
pluto9150 Topicstarter 3.080 km Reageer
Werkt de vaccuum vervroeging nog wel goed? Geen lekkage in leiding of zo? Of het vervroegingsgedeelte in de onsteking is misschien defect, geen idee.
Dat zou een optie kunnen zijn, ga dat controleren, maar dat kan ik pas donderdag i.v.m. mijn werk.
Ik meld hier het resultaat, heeft iemand nog een ander idee dan sta ik er voor open.
Heb vandaag de vervroeging gecontroleerd, maar dat werkt perfect.
Geen defecte of lekkende vuccuumleiding.
Iemand nog een ander idee?
Controleer je CO% eens, als dit te laag is kan hij ook gaan pingelen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Vento of stel zelf een nieuwe vraag.
