Het toerental van mijn vento was ongeveer 600 toeren p/m. De garage/dealer heeft het gasklephuis gereinigd en opnieuw afgesteld met een diagnoskast. Nu schommelt het toerental van 600 naar 800 toeren p/m. en de monteur vermoed dat het gasklephuis stuk is. Na navraag bij andere garage kan het ook de lambdasonde zijn. Nu is mijn vraag, is een lambdasonde te testen en hoe.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Vento of stel zelf een nieuwe vraag.
maar ik ga er van uit dat de gasklep unit vervangen moet worden.
dit gebeurt meer dan is hij vervuild en wordt gereinig en dan wil hij niet meer in de bassisstand gezet worden.
het enigste wat je kan proberen als het nog niet gebeurt is hem nog een keer in da bassisstand laten zetten lukt het niet dan vervangen.
groetjes jan.
