Volkswagen Golf V: Pinker gaat snel
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900 tdi
Ik zit met het probleem dat de pinker van mijn VW Golf plus te snel pinkt, alsof er een lampje stuk is, maar dat is niet het geval.
Daarmee zou ik graag weten of iemand ervan op de hoogte is wat hiervan het probleem zou kunnen zijn.
Heb zelf al gedacht aan de pinkerdoos, maar weet niet juist waar die zich bevind.
Misschien kan iemand mij hier helpen.
Alvast bedankt.
BIGJOE
880 km
al 23 jaar lid
Oplossing van BIGJOE
Probleem inderdaad opgelost met nieuw achterlicht. Licht is met led, en dat gaf blijkbaar die storing. Bedankt voor de info
Bekijk in de discussie
Àlle knipperlicht- lampjes controleren.! Ook die aan de zijkant van je spatborden.
Ralf_Jensen 20.455 km
Heb alle pinker gecontroleerd, ook op de spatborden, maar alles is in orde, dus het zal nog wat verder zoeken zijn denk ik. Bedankt voor de reactie.
BIGJOE Topicstarter 880 km
heb je pas een lampje vervangen, dat is de eerste verdachte want die heeft waarschijnlijk een ander wattage
sjaak10918 9.760 km
Denk de oorzaak gevonden te hebben, de pinker op het dashboard begint snel te pinken, maar de pinkers vooraan en achteraan branden tot hij sneller begint te gaan, dan werkt de achterste pinker n!iet, dus mijn vermoeden is het achterste licht volledig vervangen, aangezien het geen gewone lampen zijn, maar leds.
Hoop dat het met een nieuw achterlicht is opgelost.
Oplossing
