Beste forum leden,
Nadat ik mijn koppeling heb laten vervangen heb ik problemen met schakelen.
Ik krijg hem af en toe niet in zijn 3 en zijn 2 voelt wat zwaar.
Ondertussen heb ik de auto al 3x terug gebracht en krijg ik uiteraard elke keer te horen dat de problemen opgelost zijn.
Helaas niet dus...
De koppeling is 2x afgesteld en de 3e x was er een lager vervangen waar de piston pen vanaf het pedaal doorheen loopt.
Ondertussen zijn de problemen wel wat minder vaak aanwezig door de afstelling, maar weg is het niet.
Waarschijnlijk merken ze het niet bij de garage omdat ze een klein rondje rijden. Ik heb er zelf ook niet constant last van.
Het probleem:
Als ik schakel van zijn 2 naar 3, maar vaker van zijn 4 naar zijn 3, krijg ik hem niet zomaar in de versnelling.
Om hem in de versnelling te krijgen kan ik:
1) hard doorduwen
2) beetje rommelen met de pook
3) koppeling klein stukje laten opkomen
Ik hoor geen gekke geluiden of geratel, behalve als ik de koppeling een klein stukje laat opkomen. In dat geval hoor ik een dof soort bonk en schiet ie in de versnelling.
Voordat ik weer terug ga naar de garage voor de 4e keer zou ik jullie willen vragen voor een aantal suggesties die ik de monteur kan geven, want ik vind 4x terug wel genoeg....
Alvast bedankt!
Tom
Kan ook nog zijn dat de koppeling niet goed vrijkomt. Probeer eens stilstaand op een vlakke weg en hem dan in z'n 1 zetten of richting z'n 1 gaan, wil de auto dan al een klein beetje wegrijden? Zo ja (mits kopp.bediening in orde is) dan probleem met de drukgroep/kopp.plaat.
Of ze hebben de kabels/stang afstelling losgehaald en niet juist terug afgesteld.
