Het betreft een nieuw model polo dus de 6N2. Deze heeft een raar probleem met de airco. Als je de ventilator schakelaar op stand 1 zet dan werkt de ventilator niet, maar gaat de airco wel aan.... Als je de schakelaar op stand 2 of hoger zet, dan werkt de fan wel maar gaat de airco weer uit.
Ik werk zelf in de koeltechniek, en heb de airco opnieuw gevuld (er zat niet veel meer in, maar hij was niet leeg) maar het probleem is hetzelfde gebleven. De airco koelt wel op stand 1, maar omdat de fan niet werkt wordt het blok ijskoud, maar geen koude lucht natuurlijk.
Wat kan dit zijn? Hoop dat iemand dit eerder gezien heeft, zodat ik niet van alles onnodig los hoef te halen om de oorzaak te vinden.
Gr Wouter
Als je in de koeltechniek werkt, weet je ook dat fase verandering alleen plaats kan vinden mits er voldoende warme lucht over/door de verdamper gejaagd moet worden.
Ik denk dat de verdamper bevriest.
