hallo ik heb sinds een tijdje problemen met de polo van de vriendin.. zodra je van de 1 naar de 2 wilt schakelen gaat die af en toe moeilijk er in en dat het zelfde van de 2 naar de 3..
wat zou dit kunnen zijn.. ga volgende week de versnellingsbak olie vervangen..
vriendelijke groet wesley
zit er nergens teveel speling op.
komt de koppeling goed vrij.
dat zal wel want je hebt zo telezen geen probleem met achteruit schakelen.
groetjes jan.
