Polo verbruikt ongeveer 1L olie op 300km, bij losnemen olie dop begint de motor stationair onregelmatig te lopen en "zuigt" hij de dop weer vast(een onderdruk dus).
Compressie gemeten met compressie einddruk ongeveer 14 bar (alle 4). Achter op de motor zit een zwarte kunststof bak met een verwarmings element er in, deze losgenomen om hem te controleren op sludge, dit is niet aan getroffen. Is er iemand die de onderdruk kan verklaren bij losnemen oliedop?
bvd.
Deze motoren staan er helaas bekend om mbt olieverbruik en op den duur ook geluid (kantelende zuigers)
