Volkswagen Polo: Geen ontsteking polo 2 uit 1991 1.0 cc carbu
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1000 cc
Dag collega's,
Denk dat zijn Hallgever (onstekingsmodule) aan de verdeler overleden is, geen flits met de stroboscooplamp, aan zijn bobine meet ik 12 v (zwarte kabel), massa ok (bruine kabel), tss. 1 en 15 van de bobine heb ik geen onderbreking, stekker van de hallgever uitgetrokken, contact aan, kabel genomen, verbonden met de massa en de middelste contact van de hallgever, wel kortsstondig, geen vonk, wat denken jullie ?
Iemand een andere tip hoe een bobine test e.d.
Moet de hele binnenwerk vervangen worden in de verdeler zelf of alleen de module aan de buitenzijde van de verdeler.
Gr.
Jantje
[url=http://postimg.org/image/noc0oaysv/][img]http://s27.postimg.org/noc0oaysv/Foto_00...[/img][/url]
[url=http://postimg.org/image/nj3unj8hj/][img]http://s23.postimg.org/nj3unj8hj/Foto_00...[/img][/url]
firedriver
9.430 km
Was verkeerd, zie tekening 1, is geen sensor maar een verbinding van kabel naar de verdeler.
Gr.
firedriver Topicstarter 9.430 km Reageer
Jan ; Als je met het middenpootje van die stekker op het bovenste plaatje langs massa schraapt moet er een lange vonk zichtbaar zijn vanaf de bobinekabel naar een massapunt .
Dit natuurlijk met het contact AAN.!!
Als er geen vonk is, dan is zeer waarschijnlijk de bobine/module combinatie defect.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Hey Punt,
Dus met contact aan, en de stekker moet er terug op zeker Punt, dat bovenste plaatje is dat de bovenste pootje of zie rode pijl tekening.
Een ronde bobine heb ik eens getest, maar deze soort bobine nog niet, misschien kan jij een tip geven hoe je deze soort bobine test.
Kan het beter vragen ?
Nummer 1 en 15, zijn dat de uitgangen van deze soort bobine ?
Gr.
Jantje
[url=http://postimg.org/image/3ov1nmhwn/][img]http://s7.postimg.org/3ov1nmhwn/Foto_000...[/img][/url]
Eigenlijk test je de hallsensor niet ........je sluit het defect ervan uit!! of je toont het aan!!
Als je dus met het slepen van het middenpootje met bv. een paperclip WEL een vonk kan maken dan is die hallsensor WEL defect.
Die bobine/moduuljunit is een geheel dus wat er nu precies stuk is doet er niet toe.
Groet.
Ok Punt,
Zal het morgen in de voormiddag doen.
Dikke gr.
Jantje
Zeg Punt, hoop dat je mijn kopeke niet eruit trekt, maar dat bovenste plaatje langs de massa waar je schraapt weet ik niet, kan je mij via bovenste foto locatie geven.
Verdenk toch zijn bobine, ooit een ronde getest maar niet een vierkante.
Wat ik ook heb opgemerkt is dan demonteren van zijn verdelerkap wat een klein beetje ijzervijlsel uitkwam, en mischien daardoor ook zijn bobine defect raakte door kortsluiting, het is maar mijn theorie, kan ook iets anders natuurlijk, anders gewoon een tweedehandse verdeler en bobine monteren.
Gr.
Jantje
Dag vrienden,
Andere bobine gemonteerd en is ok.
Gr.
Jantje
