Onze polo 1.3 uit '88 met een pierburg 2e(1?) carb. wil plotseling niet meer stationair lopen.
Eerst was het even stotteren en slecht stationair lopen maar daarna (binnen 10min.) helemaal niet meer stationair lopen.
Hij rijd prima alleen moet je het gas erop houden om hem stationair te laten lopen.
Koud of warm maakt niet uit hij wil echt zelf niet blijven lopen.
Nou waren de vacuumslangen slecht deze heb ik vervangen, en ook maar de pulldowndoos vervangen....helaas zonder resultaat.
Effe checken aub...de slang van de stelkop van de puldown loopt naar de thermotijddoos.
De andere slang loopt van de pulldown naar de carb. is dit correct?
(niet dat het uitmaakt ik heb beide mogelijk even geprobeerd)
Ik heb de overige slangen gecontroleerd op scheuren maar niks gevonden, wel zouden ze binnenkort vervangen moeten worden want erg goed zijn ze ook niet meer.
Waar kan ik nou naar kijken? Ik hoop dat iemand een idee heeft.
Het moet iets zijn wat plotseling stuk is gegaan.
Of zou het nu aan de afstelling van de pulldown liggen?...ik heb dmv de stelknop meerdere pogingen gedaan om hem te laten lopen.
Verder heb ik trouwens niet aan de afstellingen gezeten.
