Dag mensen,
Ik zit met het volgende probleem. Ik heb onlangs een Polo gekocht die helemaal niet meer aan wou pakken. Na wat research kwam ik erachter dat de klepstoters en nokkenas wel eens in willen slijten van deze blokjes. Dit was ook bij deze polo het geval, lage compressie op alle cilinders behalve cilinder 1. Nokkenas en klepstoters vervangen, boel weer op tijd gezet incl. ontsteking, en ik had weer 14 bar op alle 4 de cilinders. Auto liep toen op 2,3 cilinders, na vervangen van bougiekabels en bougies was ook dit probleem verholpen. Echter als ik de auto nu start loopt hij eerst perfect, maar na mate de auto warmer wordt begint hij steeds slechter te lopen. Dit doet hij alleen stationair, als je rijd merk je niks qua inhouden of wat dan ook. Heb de auto uitgelezen met VAG-com en auto heeft de volgende foutcodes, na wissen en een testrit:
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
08-00 Control Limit Surpassed
00561 - Mixture Adaption
15-00 Adaption Limit (Add) Not Reached
In het meetblok van de Lambda zie ik dat de Lambda voltage niet pendelt. Hoe warmer de motor hoe dichter hij naar de 0 kruipt, Zelfs tot 0.03 Volt. Heb als eerste de Lambdasonde vervangen (2x), maar geen verschil. Heb ook gecontroleerd op valse lucht, kan niks vinden, slang naar rembekrachtiger is ook OK. Gasklephuis getest bij ACtronics, en is goed bevonden, heb hem wel gereinigd en opnieuw ingeleerd. ECU is getest en ook goed bevonden. Ook maar even brandstoffilter vervangen, geen verschil. Injectoren eruitgehaald en vernevelen allemaal mooi, bij een voor een afhalen van injector stekker, merk je ook dat hij op 3 cilinders gaat lopen. MAP sensor gemeten, geen afwijkingen. Motor loopt ook zagend zodra ik de MAP sensor loskoppel. KVS Sensor is ook in orde. Als ik een potmeter aan de KVS stekker hang, zodat ik zelf de temperatuur kan instellen, krijg ik de motor goed aan het lopen als ik hem op 50 graden zet (in meetwaarde blok te zien) terwijl de motor zelf dan eigenlijk al +/-85 graden is. Lambda voltage krijg ik dan ook aan het pendelen bij gas geven. Dus motor loopt normaal dus duidelijk te arm.
Heb de brandstofdruk nog niet gemeten, maar lijkt me sterk dat dat het probleem is, aangezien hij met rijden niet inhoud of sputtert. Wel heb ik geconstateerd dat de katalysator rammelt bij gasgeven, zou dit het probleem veroorzaken? Auto heeft 1 lambdasonde en deze zit vóór de katalysator. Auto heeft géén MAF sensor(LMM). Ik hoop dat iemand de oplossing weet!
Uitlaat al op een (klein) lekje gecontroleerd?
Rammelen van de katalysator zal wel een gevolg van deze (en vorige) storingen zijn.
Op zich zou dat niet deze foutcodes moeten geven - maar er is een risico dat de kat verstopt raakt.
