Polo wilde gisteren 2 keer niet starten aanslaan na paar keer proberen lukte het wel slaat nu hellemaal niet meer aan geeft geen storing ook niet bij uitlezen na even zoeken krijgt hij geen brandstof pomp draait niet ook geen spanning op de pomp alle zekeringen ook die op de accu zitten gecontroleerd maar alles is goed weet iemand of er nog ergens zekering verstopt zit of waar eventueel een relais zit voor de pomp of welke zekering Nr in de kast van de pomp is
Mvg Paul
Als je ook geen vonk hebt , zou het in de startonderbreker of het contactblokje kunnen zitten .
Zekering weet ik zo niet , maar even alle zekeringen doormeten is toch zo gedaan met multimeter.
