Volkswagen Polo: polo start koud slecht,
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 8v
voor een maand of twee geleden heb ik een polo gekeurd, deze had een te hoog lambda waarde , lambda sonde vervangen en waardes in orde, nu komt de klant met de klacht dat hij na een poosje stilstaan slecht aanslaat,
auto uitgelezen en had storing lambda sonde, na wissen blijjft hij terug komen.
waardes op co meter in orde. verder geen storing.
kan me alleen niet voorstellen dat het komt van de sonde,
iemand een idee?
vrgr, m laanstra.
audivw
2.540 km
nee dat kan ik ook niet voorstellen.
ik zou eerst eens een temperatuursensor vervangen.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Welke foutcode geeft hij precies aan ?
Is dit een lambda met verwarming ? Is er ook al eens op de bedrading gemeten, signaal en massa ?
Het slecht starte zal los staan van de lambdasonde, wanneer start hij slecht, warm of koud ? Je kan zoals Jan al zei, even de weerstand van de kvs temp sensor meten en plaats de waardes even hier, of even meten op het moment dat hij slecht start, je kan het trouwens ook in de meetwaardeblokken bekijken.
Gr Stefan
het slecht starten is er als de auto ongeveer een dag heeft stil gestaan, en de klant denkt als het vochtig weer is.
temp sensor al een keer in meetwaarde blokken gecontroleerd, toen goed.
hij laat de stekker even los en probeerd het nog even.
audivw Topicstarter 2.540 km Reageer
Hoe is de staat van bougie's - kabels etc ?
Laat de motor eens lopen en sproei bougiekabels en bobine eens nat, als hij afslaat dan weet je genoeg.
[quote=stefan84]Hoe is de staat van bougie's - kabels etc ?
Laat de motor eens lopen en sproei bougiekabels en bobine eens nat, als hij afslaat dan weet je genoeg.[/quote]
de rotor en verdelerkap zijn nieuw, de rest zo goed als.
9 vd 10 keer de temperatuursensor. Zou die gewoon vervangen, kost 2 tientjes en gaan heel vaak stuk.
heb gister de polo klaar gemaakt, scheurtje in de bobine. bedankt !!!
Truckje geprobeerd door hem ( de bobine ) nat te spuiten ?
Bedankt voor de feedback!
klopt, haha, lang leve de plantenspuit!
