Volkswagen Polo: niet stationair lopen polo 86c 1984
Bouwjaar: 1984, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300 cc
als ik de polo koud start loopt hij prima als hij warmer wordt slaat hij af en loopt dan wel maar niet meer stationair
richard brans
385 km
al 17 jaar lid
Richard wat dacht je van een verstopte stationair sproeier. Ik ga er wel vanuit dat het voorverwarmings systeem nog aawezg is en werkt. Wordt de plastic kap op de carb. wel meer dan handwarm? Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Controleer de afdichting eens onder de carburateur..
Start de motor en beweeg eens met het geheel en kijk of de motor erop reageerd, zo niet, laat de motor lopen en spuit wat remreiniger rond de inlaat en kijk of hij dan wel iets doet..
carberateur pakkingen vervangen en de flens eronder. bleek nog hetzelfde probleem te hebben totdat ik met de bedrading ging rommelen en ja hoor hij liep stationair dus heb met een omweg het probleem gevonden geen 12v op de stationairsproeier er zat een kabelbreuk. deze vervangen en hij loopt weer stationair in ieder geval bedankt voor de aanwijzingen
richard brans Topicstarter 385 km Reageer
Bedankt voor de feedback!
