Volkswagen Polo: Polo start niet
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Mijn naam is Stef en ik heb een probleem met mijn Polo.
Onlangs startte mijn auto plots niet. Terwijl die 10 minuten ervoor nog gewoon prima reed.
Tijdens het starten hoorde je een licht getik bij de motor vandaan komen. En als je de sleutel terug draaide op accustand dan hoorde je een soort geratel uit de dashboard komen. Tevens deed alle elektronica het nog, maar de klok werd bij elke poging om te starten gereset naar 0:00.
Later op de dag nog een poging gedaan om te starten maar tevergeefs. Ik dacht dat het probleem te maken met de accu die al behoorlijk oud was.
De volgende dag startte mijn auto in één keer goed. Ik kon de auto gewoon meerdere keren uit en aan doen, al liep die niet perfect stationair. De klok bleef wel steeds weer resetten.
De dag daarop heb ik mijn accu laten controleren bij kwikfit. Deze was niet goed meer was me verteld, de dynamo was volgens hun nog wel goed.
Toen ik onderweg ging om een nieuwe accu te kopen zag ik plots dat mijn klok niet meer resette, ook na enkele malen opnieuw starten niet.
Ik heb toen toch maar voor de zekerheid een nieuwe accu gemonteerd. De auto reed daarna 2 dagen goed, maar plots startte die weer niet.
Ik had precies hetzelfde als eerst maar dit keer hoor ik geen getik bij de motor.
Heeft iemand enig idee waardoor dit kan komen, aangezien ik geen enkel verstand heb van elektra.
3103stefano3103
200 km
al 14 jaar lid
Dat tikken duidt idd op te lage spanning.
eigenlijk moet je de accuspaning meten op moment van het starten..
Het kan ook een massaprobleem zijn ( min/aarde )
Het kan aan je kontaktslot liggen ( slijtage/ontaktblokje )
Dat ie slecht stationair liep is ook vaak te wijten aan een tijdelijke storing door te lage accuspanning.
Je startmotor draaite de motor nu wel goed rond? of draait deze helemaal niet als je dit probleem hebt?
C.Jonker 15.800 km Reageer
De eerste keer dat ik probleem draaide de startmotor wel. Maar nu niet meer.
3103stefano3103 Topicstarter 200 km Reageer
Stef,
In de eerste plaats, ga voor zoiets NIET naar de kwikfit.
Massa aansluiting controleren, contact zoals gezegd is verdacht. Maar ook de dynamo laten controleren!
Succes
Ok ik zal die punten eerst controleren.
Kan het overigens niet iets met de startmotor te maken hebben?
Ik heb de afgelopen dagen nog niet echt kunnen kijken ivm met werk en harde regen.
Maar vandaag ben ik snel ff gaan kijken.
Ik probeerde de auto eerst even te starten, maar er was totaal geen stroom meer. Wel zag ik dat massa kabel op de accu begon te roken.
Daarna heb ik even mijn oude accu weer aangesloten, de radio en lampjes gingen wel gewoon weer aan.
Maar tijdens het starten hoorde je nu de startmotor tikken. Toen ik zag dat de er weer rook bij de massakabel vandaan kwam, heb ik de auto meteen weer uitgezet.
Het roken begint pas als ik probeer te starten en niet als ik alleen contact aanzet.
Ik heb geen breuk of dergelijks gezien bij de massakabel.
Kan de oorzaak een kapotte startmotor zijn?
Dat kan aan de startmotor liggen; Hij kan zo zwaar gaan dat hij erg veel stroom trekt waardoor de massakabel heet wordt.
Zitten de accuklemmen goed vast?
Kijk ook even naar de aansluitingen op de startmotor of die goed vastzitten en de massastrip van chassis naar motorblok goed vast?
"de klok werd bij elke poging om te starten gereset naar 0:00." dat komt omdat de startmotor alle spanning wegtrekt.
Hans4040 123.030 km Reageer
De schroef van de massaklem is gebroken zag ik net.
Toen ik de massakabel net op een ander manier vastzette, startte de auto plots weer!
Ik ga voor de zekerheid morgen een nieuwe accuklem erop laten zetten en de massa kabel laten nakijken.
Ik denk dat je daarmee je probleem hebt ´getackeled´.
Wat bedoel je met getackeled?
"getackeled"...Engels voor "ondervangen"..."opgelost"...
