Volkswagen Polo: banden spanninglampje
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
Bandenspanning lampje brandt steeds,geen spanning verschil
honda arie
120 km
al 12 jaar lid
Ventiel kapot..?
Hans4040 123.030 km Reageer
Reset knopje in het dashboard kastje. Tot je een piept hoort. Doe dit wel nadien je alle banden hebt opgepompt. Hans Polo heeft geen ventiel sensoren zoals renolt gelukkig. Werkt via het esp/Abs
oke..
Al vier keer gereset gaat elke keer weer branden.
Spanning oke al nieuwe banden gemonteerd ivm een versleten
honda arie Topicstarter 120 km Reageer
Moet ie opnieuw gekalibreerd worden via test kast Abs/esp parameters resetten. Dan is het te vaak uitgevoerd
Laat hem nu eerst kalibreren en klant proberen of hij uit blijft.
Met dank voor het meedenken
