Ik heb een probleem met mijn polo. Stationair loopt deze niet goed/onregelmatig. Zeker als de motor koud is. Met warme motor wordt het beter, maar soms wil hij nog afslaan. Het is zelfs zo dat ik soms de choke moet gebruiken om te voorkomen dat de motor afslaat als ik voor het stoplicht sta. Ik heb de slang vanaf het uitlaatspruitstuk naar de luchtinlaat vernieuwd, omdat deze kapot was. Hierna is het lopen bij koude motor beter geworden, maar zeker nog niet goed. Er zit een klep tussen, die door vacuum bediend wordt. Hier ontbreekt echter de slang van. Ik heb ook al wat gelezen over een kapotte stationairsproeier. Hoe kan ik dit controleren?
Ik ben zelf monteur voor trekkers en landbouwmachines, dus handig ben ik wel. Ik heb alleen weinig kennis van benzinemotoren. Wie kan me helpen?
Membraam moet lekvrij zijn en het haakje aan de klep wil wel eens afbreken !! ( Ervaring ) Haakje is te repareren .
Er zijn carb. met aan de buitenzijde 2 sproeiers en een electrische afslagklep . Die laatste moet klikken bij het af en aan schuiven van de stekker met contact AAN .
De sproeiers een voor een!demonteren en doorblazen vanaf de zijkant !!! Niet verwisselen in verband met de maat van doorlaat !!!!!!!!!!
Eventueel met behulp van een CO meter het mengsel afstellen.
Succes.
