Volkswagen Polo 2009: Polo stationair slecht lopen
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: CAY, Motorinhoud (cc): 1600
Auto loopt sinds kort stationair niet goed meer, auto is uitgelezen en krijg foutcode P00C6, Hoge brandstof druk, minimale druk niet bereikt. Als ik optrek, of rij, is er niks aan de hand en rijdt die normaal en trekt gewoon door. Ik had de brandstoffilter en luchtfilter onlangs vervangen en 't probleem was een dag of twee verdwenen en kwam toen weer terug.
Nou had iemand het idee dat om de tankvlotter te vervangen, hij heeft een 1.2tdi en die om te ruilen om te testen of dat het probleem is.
Zijn die van de 1.2tdi en de 1.6tdi hetzelfde en kan ik die gewoon omruilen puur om het te testen?
En wat zou een ander mogelijk probleem kunnen zijn.
casino12
105 km
al 6 jaar lid
P00C6 - Brandstofgalerij, druk te laag, Tijdens starten (Bank 1)
De foutcode heeft betrekking op de druk die nodig is voor het starten (en kennelijk bij statinair draaien).
Daarna schijnt het weer te werken, vandaar dat de auto normaal rijdt.
Waarom zou je de tankvlotter willen vervangen? Dat heeft met deze fout niets te maken.
oldford 117.985 km Reageer
Misschien ook een mogelijkheid?
Zie: http://www.autoplus.nu/pro/columnisten-p...
succes
Ja het was gewoon een idee van iemand, het heeft niet geholpen. Het rare is, als de auto stationair loopt, loopt die heel onregelmatig. Maar als ik de achterruitverwarming aan zet verdwijnt het en loopt die weer normaal, en als ik t uit zet begint dienweer onregelmatig te lopen.
casino12 Topicstarter 105 km Reageer
