Goeiedag allemaal,
Ik heb een probleem met mn polo variant uit 1998, als ik op de rem trap gaat het lampje van de achterruitverwarming aan, de kentekenverlichting gaat uit en de verlichting van het dashboard gaat zwak branden.
Tevens werkt mn ruitenwisser achter niet meer, als ik op de stengel duw klikt het relais maar gaat mn derde remlicht zwak aan en knippetr wederom het lampje van de achterruitverwarming.
Bij inschakelen van de gewone verlichting gaan de remlichten zwak branden.
Zelf dacht ik aan een probleem met mn massa van het dashboard, maar kan iemand me vertellen welke massa dat is en waar ik die kan vinden. als iemand een andere oplossing heeft hoor ik dat ook graag.
Groetjes Erik
wip de flecibele rubber los en trek aan elk draadje.
levert dat niks op dan de andere deel los maken en zo op schuiven dat je de bedrading kan controleren.
doe dat links en rechts.
groetjes jan.
