Volkswagen Polo: Loopt niet op Lpg
Bouwjaar: 1995, Brandstof: LPG, Motorcode: aex
Na afkeur op lambdawaarde voor de Apk heb ik diverse stekkers losgehaald schoongemaakt en lambdasonde vervangen zonder resultaat.
Echter na de auto stopgezet te hebben terwijl hij op Lpg liep , wil hij bij opnieuw starten niet meer op lpg lopen.
Lpg lampje knippert op schakelaar.
De auto is voorzien van een Necam installatie.
Nu krijg ik op het relais blokje onder de motorkop met het Matsushita relais op geen van de aansluitpunten spanning.
Waardoor wordt dit relais aangestuurd en moet er niet op een van de relais aansluitingen een permanente spanning staan.?
Op internet gezocht voor een schema maar niets kunnen vinden.
Wie kan mij verder helpen.
M.v.g.
Gerard
Gerard van Ingen
7.470 km
al 24 jaar lid
Door alle stekkers weer opnieuw te de- en monteren loopt hij weer op lpg.
De lambdawaarde is te manipuleren door een gaatje van 1 mm te boren in de slangaansluiting van de mapsensor.
De slang gedeeltelijk over het gaatje schuiven zodat de signaalspanning 1,8 volt wordtbij 2500 t/m. was 0,9 volt bij 2500 t/m.
Dan bereikte lambdawaarde is 1.009
co 0,12
o2 0.62
Voorheen lambda 1.412
co 0.02
o2 3.8
Het is niet de juiste manier maar als er geen andere oplossing is.
Gerard.
Gerard van Ingen Topicstarter 7.470 km Reageer
