Hallo .....
Heb een volkswagen polo met een koude startprobleem bij temperaturen van onder de 5 graden. Moet lang doorstarten en vaak voorgloeien....Als hij eenmaal gelopen heeft dan start hij daarna ook meteen. Heb al alle 4 de gloeibougies vervangen, gloeibougies krijgen spanning tijdens starten. Staan geen foutcodes in het geheugen en temp sensor geeft goed aan... Accu heb ik al vervangen door een zwaardere exemplaar, maar dat wil ook niet uitmaken. Starttoerental is ook goed.... Heb al diverse soortgelijke problemen op problemcar gevonden, maar weinig met een oplossing. Dat het aan het vliegwiel ligt lijkt me ook niet, aangezien de motor netjes loopt en niet klapt tijdens het starten. Iemand een idee? Wat komt vaak voor, wil niet voor niets onderdelen vervangen, zit zelf aan de timing te denken..Lees over een krukastandwiel wat verloopt?
Grt Patrick
Het zou best wel eens zo kunnen zijn dat jou portier schakelaar bestuurderskant kapot is.
volgens mij is het namelijk zo dat zodra je de deur open doet het voor gloeien begint.
Groeten,
Bjorn1
