Volkswagen Polo: polo wil niet meer starten
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 19D
polo wil niet meer starten , kortsluiting gehad in/bij de startmotor. andere erin gezet en nu gebert er bij het omdraaien van de sleutel niets meer, wel hoor je relais (18 ?) klikken. kan er toch nog ergens een zekering stuk zijn ? op het oog zijn ze allemaal heel.
Jac
1.040 km
Relai 18 is een ontlastingsrelai..
Meet eens op de startmotor of je nog spanning meet tijdens het starten op het kleine kabeltje ( geschakelde + ) Zo nee, zet eens op deze aansluiting de accuspanning, wel even op contact zetten en in zijn vrij, start hij nu wel en slaat aan ? Controleer dan eens het contactblokje / bedrading..Je hebt geen aparte zekering voor de startotor.
Gr Stefan
Elk relais is een ontlastingsrelais.....een relais wordt toegepast om de stroom te begrenzen die door een schakelaar gaat/moet.
Van een kortsluiting op/bij de startmotor gaat de startmotor niet stuk.
controleer alle zekeringen, (meten is weten).
ik wist al dat ik geen stroom kreeg op de schakeldraar bij de startmotor, het relais klikt echter wel. ik heb gisteren de startmotor nog eens gedemonteerd en het relais op de startmotor gaf onvoldoende stroom door aan de motor zelf waardoor deze het niet kon doen. heb maar een ruil startmotor gemonteerd. zelf maar even een verbinding gemaakt tussen accu en schakeldraad op startmotor waardoor ik nu kan starten door even 2 draadjes op elkaar te drukken. weet iemand waardoor ik wel het relais (bij de zekering kast) hoor en voel klikken maar dat er geen stroom naar de startmotor gaat bij het omdraaien van de sleutel ?
Jac Topicstarter 1.040 km Reageer
Jac. ik denk dat jij het X relais hoor. Deze schakelt de overige gebruikers uit als je start. !!! Relais met 2 grote koperen strippen. Tussen contactslot en startmotor zit geen relais. Begin met een goed electrisch deel van het slot . Succes.
Punt 28.930 km Reageer
punt,
klopt, ik hoor het relais met de 2 grote koperen strips. dus moet ik nu bij het contactslot beginnen met meten ?
als ik er niet uitkom kanl ik er wel een startknop op het dashboard tussen, is tegenwoordig toch ook modern !
Heel modern !!!!!!!!!! Succes.
