Volkswagen Caddy 2008: Pompverstuiver
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: BST, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 51
Poosje geleden probleem gekregen met starten wilde heel moeilijk aanslaan,pomp verstuiverringen vervangen op een gegeven moment weer problemen, terugslagklepje gemonteerd en routing aangepast geen problemen meer
Afgelopen week bij olie peilen heel veel diesel in de motorolie en olie in het brandstoffilter brandstoffilter vervangen en tandempomp vervangen( Pierburg ) hierna wil hij niet meer normaal aanslaan 20 sec starten dan wil hij wel weer.
Brandstoffilterhuis weer opengemaakt, stond vol opvoerpomp gecontroleerd werkt, pakkkng tussen pomp en blok vervangen zat een soort papieren pakking bij geleverd deze vervangen door de originele stalen pakking maar hij vertikt het als hij een hakf uurtje gestaan heeft om normaal te starten
Wie heeft de oplossing?
Hanzzi
65 km
Pompverstuivers zelf versleten , heb je deze laten testen toen je de ringen hebt vervangen ?
kaleido 1 158.895 km Reageer
Nee want alles werkte perfect , natuurlijk is er slijtage daarom ook terugslagklep geplastst maar dat is nu niet aan de orde ik heb vanmiddag de oude pomp teruggeplaatst en zojuist startte hij direkt probeer het morgenochtend nog een keer als hij ban ook normaal start heb ik een nieuwe defecte pomp gehad
Hanzzi Topicstarter 65 km Reageer
Oke we wachten even af
Heb zelf ook al 2 keer een ''nieuwe'' defecte pomp gehad uit de tussenhandel. kan dus best, zal wel pech zijn.😢
harry4203 39.570 km Reageer
Vanmorgen met de oude pomp perfect gestart, de nieuwe pomp is vanochtend door Partspoint omgeruild voor een ander exemplaar en deze hebben we einde middag gemonteerd hebben de auto nu hier gehouden, zojuist geprobeerd en weer ellende nauwelijks aanslaan na 20 sec doorstarten wat is er met die Pierburg pompenaan de hand ??
Pomp vervangen door een Luk pomp met onderdeelnummer 038 145 209 Y die er ook opzat, rijdt alweer een week probleemloos rond
Pompen zouden onderling uitwisselbaar moeten zijn maar werkte bij mij niet
Mooi
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
