Volkswagen Caddy 2013: slingerend geluid
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 75
Een slingerend of zwengelend dof geluid vooraan links dat erger wordt bij hogere snelheid, het geluid lijkt synchroon te gaan met de omwentelingen van het wiel.
Ik ervaar geen trillingen en de auto spoort en remt goed. (remmen bij laatste keuring een maand geleden nog perfect, daar testen ze ook met wringkrachten op de wielen en zo, alles ok.) Bij volledige draai zowel naar links als rechts ook geen gekraak op de aandrijfas of hyperkine koppeling. Er zit ook niks speling op het wiellager denk ik. Ik heb het wiel al eens verwijderd en met de as gedraaid maar ik merk dan ook niets abnormaals.
rudidruyts
665 km
al 13 jaar lid
je banden niet gecupt?
Nee Mijnheer, ik merk ook niets aan de band, geen abnormale slijtage.....
rudidruyts Topicstarter 665 km Reageer
Als je rijd en dan heen en weer gaat slingeren reageerd het geluid dan
Jawel, ik heb de indruk dat wanneer ik een bocht naar rechts neem en het linkerwiel daardoor meer belast wordt, het 'gezwengel' een beetje zwaarder wordt.
Zit ik toch aan een linker wiellager te denken
Beste Kaleido 1, het was inderdaad het wiellager, probleem opgelost, dank voor de tip. Ikzelf zat almaar te denken aan de kinetische koppeling maar was niet zeker en een kapot wiellager dacht ik niet direct aan vermits ik het nooit eerder voorhad en met verschillende wagens al honderduizenden kilometer gereden heb....kan dus toch gebeuren.
Kan dat gevaarlijk worden, ik bedoel kan ik er nog even mee doorrijden of moet hij instant buiten gebruik?
Nee je hoort het vanzelf als het erger wordt
Ik ga er in ieder geval niet lang mee wachten en geef je daarna nog feedback, alvast bedankt.
probleem opgelost, het was het wiellager!
Mooi bedankt voor de feedback en weer wat geleerd.
kaleido 1 158.920 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
