Volkswagen Polo: Portier aan de bijrijderskant wil slecht open.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Voorafgaand aan dit probleem:
De ontsteking werkte (vooral met een warme motor) slecht. Hierop zijn de bougiekabels vervangen en het asje van de ontsteking.
Auto rijdt nu goed.
Echter, sinds ik dit heb laten doen is allereerst de auto erg statisch krijg vrijwel bij elke keer uitstappen een tik.
Het grootste probleem dat ik sindsdien heb is dat het portier aan de passagierskant soms wel en soms niet open wil.
Je kan aan de binnen en buitenkant trekken aan de deurklinken wat je wil maar er gebeurt niets (alsof hij op slot zit).
Toch bij vlagen pakt hij hem wel en opent het portier. Als de deur eenmaal van slot is werkt het wel.
Nu heb ik geen idee of het probleem met de ontsteking en de reparatie daarvan ook maar iets met elkaar te maken hebben maar het was wel merkwaardig.
Is er iemand die mij meer kan vertellen over de kern van het probleem?
Gek vind ik vooral dat hij de ene keer wel pakt en de andere keer niet, er is ook geen touw aan vast te knopen wanneer wel of niet.
Alvast bedankt voor eventuele reacties/antwoorden.
Groet,
Sven
svennovich
65 km
al 13 jaar lid
Nee dat heeft niets met de ontsteking van doen, heeft de auto centrale portier vergrendeling? deze zou wel eens storing kunnen veroorzaken, anders even de bekleding los maken en kijken wat er aan de hand is
succes
jan5047 25.885 km Reageer
[quote=jan5047]Nee dat heeft niets met de ontsteking van doen, heeft de auto centrale portier vergrendeling? deze zou wel eens storing kunnen veroorzaken, anders even de bekleding los maken en kijken wat er aan de hand is
succes[/quote]
Ja auto heeft inderdaad CV maar of ik het betreffende portier handmatig met de sleutel open maak of met de afstandsbediening, geen verschil.
svennovich Topicstarter 65 km Reageer
Dan zal het in het slot zelf zitten, dus even de boel demonteren
[quote=jan5047]Dan zal het in het slot zelf zitten, dus even de boel demonteren[/quote]
Okee bedankt voor nu.
Ik heb zojuist even geprobeerd het deurslot er uit te krijgen echter ik krijg het deurpaneel er niet goed af er zitten achter het handvat 2 philips schroeven deze heb ik losgedraaid maar ik durf niet zo goed het paneel zo los te trekken omdat ik bang ben dat er ergens nog iets vast zit.
Als er aan de zijkanten en onderaan geen kleine parkertjes in het deurpaneel zitten , dan kan de deurbekleding er zo af.
Desnoods even voorzichtig een grote schroevendraaier er aan de onderkant tussen steken en hij wipt los.
kaleido 1 158.880 km Reageer
