Heren,
De rechter voorportier gaat niet mee de afstandbediening. Hij wil niet open of dicht. Soms maakt hij wel een heel kleine beweging. Ik heb het slot helemaal los gehad, alles gecheckt. Op de welbekende soldeerbreukjes op de print. Alles doorgemeten, zowel de microswitches als de verbindingen naar de connector toe. Alles lijkt ok. Als ik 12V aanbreng op de pinnetjes van de connector, gaat het slot wel open en dicht. Mijn conclusie is dus dat het slot wel goed moet zijn. Dan nu de vraag waar zit het hem in. Ik heb de kabel vanaf de grote connector op de raammotor naar het slot doorgemeten en dat is ok. Is er ergens een stuurmodule ofzo waar nog een slecht verbinding kan zijn??? Zoals ik al zei, hij maakt soms een heel kleine beweging, het lijkt wel alsof de puls niet lang genoeg aanhoudt om helemaal te openen/sluiten. Verder valt er weinig te meten want de kabel gaat dan bij het scharnier van de portier het chassis in.
Graag hulp.
Groet,
Nefer
Daar is ook vaker het probleem.
Als daar geen draadbreuk aanwezig is zou ik eerst ff het comfortregelapparaat laten uitlezen op storingen.
Heb je ook nog andere problemen wat betreft de centrale vergrendeling??
