Volkswagen Passat: ABS storing
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 Turbo
Ik had een fout code met betrekking op toerental sensor links voor.
Kabel vervangen met sensor en toen was alles uit en geen fout code meer.
Nu na een paar dagen weer dezelfde fout erin en nu is hij niet meer te wissen.
Na dat de auto een paar uur gestaan had wil ik hem weer binnen rijden en toen was het ABS lampje uit.
Maar weet zeker dat hij wel weer terug zal komen.
weet iemand wat?
leon25
3.830 km
Dus de storing is niet te wissen bij STILSTAANDE auto??
Dan is als je de bekabeling op de juiste manier hebt doorgemeten en ook de stekkers zijn goed en je weet zeker dat de sensor goed is,dan blijft alleen het regelapparaat over.
Maar is hij wel te wissen bij stilstaande auto en komt de storing terug als je gaat rijden dan kan het ook liggen aan de sensorring of de montage van de sensor,maar alsnog de bedrading of regelapparaat.
ricky 55.575 km Reageer
abs sensoren van een passat dien je af te stellen. misschien ff iets verder of dichter bij de sensorring doen
mark2-1980 305 km Reageer
Storing is dus niet te wissen bij stilstaande auto.
Storing is dus onderbreking /kortsluiting met plus.
Als ik de sensor los trek heb ik dezelfde storing,nu is het Abs lampje uit en is er ook geen storing meer,maar weet niet hoelang de storing weg zal blijven.
leon25 Topicstarter 3.830 km Reageer
leon,
controleer de stekker op het regelapparaat op corrosie en meet de bedrading van de sensor door,als dat goed is dan is waarschijnlijk het regelapparaat overleden.
mark,
hoe moet je die sensoren dan afstellen?
gr john
John de stekker is perfect en heeft ook geen corrosie.
De sensor is nieuw dus daar hoef ik niet meer in te zoeken.
ik denk ook het stuur apparaat?
Ja ik ben ook wel benieuwt hoe je die ABS sensor dat af wilt stellen..
die sensoren op een 3b passat zitten niet vast geschroefd, heb al een aantal keren gehad dat je ze iets verder van de abs ring af moet zetten, omdat ze te ver doorgedrukt waren
Iets verder zetten betekent dus dat er geen vaste afstelling bestaat maar het een gevoelkwestie betreft.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
ABS stuurapparaat was defect,is vervangen nu is het OK
