Sinds kort in het bezit van deze auto met helaas wat probleempjes.
De centrale vergrendeling (op afstand)doet het niet goed meer. Wat ervoor zorgt dat de linker achterportier niet meer van slot af gaat. Verder pakt hij soms het bestuurdersportier niet goed mee. Meestal na nog een op slot en van slot halen lost dit wel op. Maar da's natuurlijk niet de blijvende oplossing. Tevens is hij sinds kort gestopt met het automatisch sluiten van de ramen bij het vergrendelen van de auto.
Daarnaast doet de raambediening het niet goed aan de bestuurderskant. Hij wil het bestuurdersportier helemaal niet laten zakken(je hoort wel geluid in de deur). En de rechter wil hij alleen omhoog bedienen. Linker deur doet het gewoon perfect.
Met andere woorden nogal wat technische probleempjes dus.
Iemand een idee hoe dit komt??? Of nog beter wat mogelijke oplossingen zijn?
Voor de goede orde.....het was de massa draad in het portier dat was doorgesleten.
