Volkswagen Golf 3 2.0 8V (2E): Soms niet te starten en afslaan
Bouwjaar: 1994
Deze auto wil soms niet starten: geen controlelampen op dashbord, echter alle overige gebruikers werken dan wel zoals verlichting enz. Als je dan het licht aanzet en dan op groot licht zet verschijnen plotseling wel de controlelampen op het dashbord en start de auto ook weer. De startschakelaar achter het contactslot is al vernieuwd maar biedt dus geen soulaas. Een bijkomend verschijnsel is dat de motor soms zomaar afslaat en bovengenoemd probleem dan aanwezig is. Het lijkt er op dat dit optreed wanneer de auto overdag veel in de zon heeft gestaan en dus van binnen erg warm is. 'sMorgens nog geen probleem gehad. Zit er misschien 'n soort systeemrelais in die last van de hitte heeft? Iemand 'n idee?
Averdonk
10.750 km
al 23 jaar lid
Probleem opgelost: stekker van 'n dubbele plusdraad los achter in de zekeringkast.
Averdonk Topicstarter 10.750 km Reageer
al opgelost zag ik
Alex218 5.170 km Reageer
ik heb even een vraag ik heb het zelfde probleem met een auto waar zit die dubbele stekker eigenlijk ??
dan kan ik daar ook even naar kijken mijn auto wil ook zo ineens niet meer starten krijgt wel brandstog en ook wel vonk bij de bobine maar de vonk komt niet bij de bougie rotor en ed is allemaal nieuw en goed ik kan het probleem niet vinden
