Sinds een tijdje heb ik het probleem dat de elektrische achterklep van mijn Passat Variant (B8, GTE, bj 2015) maar een klein stukje open gaat (ca. 30 cm). Verder moet de klep met de hand geopend worden, en ook weer met de hand gesloten.
Inmiddels zijn de gasveren/motoren vervangen, en is de software in het regelapparaat opnieuw geladen en de klep geparameteriseerd. Helaas is het probleem na iedere ingreep de volgende dag weer terug.. Op zich ook al wel vreemd natuurlijk dat het na een ingreep ca. 1 dag weer goed gaat, maar daarna het probleem weer terug is.
Het kan toch niet anders dan een elektrisch probleem zijn dan? Herkent iemand die probleem? En zo ja, hoe is het opgelost? Heeft iemand slimme tips? DANK!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 7 of stel zelf een nieuwe vraag.
