Volkswagen Golf IV: Probleem koeling
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Goedendag,
Ik heb het volgende probleem:
17700 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265): Open Circuit
P1292 - 35-00 - -
Zou iemand de oplossing weten misschien?
Mvgr. Frans
fraanpa
710 km
al 18 jaar lid
Loopt hij warm, of wat gebeurd er?
Thermostaat of bedrading defect
[quote=pjal123]Loopt hij warm, of wat gebeurd er?[/quote]
Hij wordt inderdaad iets warmer. De ventilator slaat al heel gauw aan.
fraanpa Topicstarter 710 km Reageer
[quote=Hans4040]Thermostaat of bedrading defect[/quote]
Thermostaat is vorig jaar al vervangen. Lijkt mij stug dat hij al weer defect is.
Bedrading lijkt mij niet, daar de motor ook wat warmer wordt dan normaal.
Gaat er nooit vanuit als iets vrij nieuw is dat het zeker goed is. Ik heb zelf ooit eens drie nieuwe stuurhoeksensoren gemon. voordat het probleem was opgelost. Gelukkig gebeuren dit soort dingen zelden, maar je weet het nooit.
Het kan zijn dat misschien de stekker los zit of anders moet het circuit toch gewoon gecon. worden. Op zich niet zo moeilijk probleem voor iemand met kennis.
[quote=fraanpa][quote=Hans4040]Thermostaat of bedrading defect[/quote]
Bedrading lijkt mij niet, daar de motor ook wat warmer wordt dan normaal.[/quote]
de foutcode verwijst er wel naar............
Bij naderonderzoek blijkt in de sensor aansluiting een afgebroken pootje te zitten. Men heeft dus bij het vervangen van de thermostaat onvoorzichtig de stekker retour gezet. Door tijdgebrek heb ik dit laten uitvoeren. Achteraf had ik dit dus beter zelf kunnen doen.
Deze zit op de onderste slang naar de radiateur, ik vraag mij af wat deze meet? De andere sensor bovenop het thermostaathuis meet volgens mij de temperatuur!
In iedergeval allen bedankt voor het meedenken.
Mvgr. Frans
