Volkswagen Golf IV: Probleem LED-verlichting
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Ik heb voor mijn 2 remlichten achter LED-lampen gemonteerd, deze hebbe dezelfde fitting als de gloeilampen namelijk BA15D.
Het probleem is dat zo gauw ik de motor start, de bijde LED-remlichten heel dof beginnen te branden.
Nu ben ik geen elektricien maar ik weet dan LED lampen veel minder stroom gebruiken dan gloeilampen dus ik dacht misschien is een heel klein lekstroompje al genoeg om de lampen zo dof te laten branden.
Een andere reden zou ik niet kunnen verzinnen....
vwrik
385 km
Doet zou kunnen, heb het een keer gezien dat de binnen verlichting heel zwak bleef branden nadat er een led lamp in gemonteerd zat, het probleem lag aan de start onderbreker ( Pin start ) omdat 1 van de draden ervan naar de portierschakelaar liepen heb ik deze weer verwijderd en bleef het lampje uit, en werkte weer naar behoren.
Normaal moet de lamp gewoon uitblijven en mag niet flauw oplichten..
Brand je derde remlicht ook zwakjes mee?
Waarschijnlijk moet je een soort van 'weerstand' er tussen plaatsen.
Led-lampen gebruiken erg weinig stroom, maw de computer 'denkt' dat je rem-lichten kapot zijn.
Als de leds zwak branden als de verlichting uitgeschakelt is, zal dat de detectie voor kapotte lampen zijn.
Deze stuurt een klein stroompje door de lamp om te detecteren of deze nog heel is.
Je kunt het waarschijnlijk oplossen door een weerstand over de led te plaatsen. De stroom gaat dan door de weerstand. Begin met 1000 ohm. Als de leds dan nog branden, moet je in stapjes naar benenden. Let wel op dat de weerstand warmer wordt als de weerstand laagohmiger wordt.
[quote=ReneR]Brand je derde remlicht ook zwakjes mee?[/quote]
Dit is idd het geval ja... je ziet de eerste serie ledjes van het 3e remlicht idd zeer zwakjes oplichten.
Ga het proberen met de weerstandjes.
Bedankt voor de info iedereen!
vwrik Topicstarter 385 km Reageer
