ik heb het volgende probleem met mn auto:auto kwam niet door de keuring vanwege een te hoog co gehalte(5-12) gehalte schommelt erg.aangezien hij al n hele tijd beroerd loopt inhouden, horten en stoten, soms afslaan,onregelmatig stationair en veel brandstof verbruikt(1:7) adviseerde de garage om een andere carburateur te halen op de sloop en het dan opnieuw te proberen met de keuring.dit heb ik gedaan en heb er nu een andere opgezet van een passat(volgens de sloop zijn deze allemaal hetzelfde)aansluitingen enz zijn ook exact hetzelfde en is dit volgens mij ook niet het probleem.tijdens het rijden en acceleren loopt de auto nu n stuk beter maar hij wil helemaal niet meer stationair lopen.zodra je t gaspedaal loslaat slaat ie af dus ook tijdens het rijden.moet continu het gas erop houden anders slaat hij onmiddelijk af.bij het starten lijkt het of het gaspedaal direct nadat ie aanslaat iets omhoog komt en of er ergens iets afsluit waardoor ie afslaat.verder loopt ie nu dus echt prima en ik hoop dat de co nu ook beter is bij de keuring!iemand een idee waar dit aan kan liggen en kan het misschien zo zijn dat er in de carburateur iets afgesteld moet worden (een klep of zo)waardoor ie wel stationair bijft lopen?of valt er bij deze electronisch gestuurde dingen echt niks af te stellen?Alvast bedankt voor de moeite!
Groeten Marcel
