2 maanden geleden heb ik de distributieriem en waterpomp van mijn golf 3 1.4 cl (1992) laten vervangen. Hierna liep de watertemperatuur standaard op tot ongeveer 110 graden. In de garage werd mij verteld dat het geen probleem was zolang de temperatuur maar constant bleef.
Hier heb ik 2 weken mee gereden en vervolgens ben ik toch weer teruggegaan naar de garage voor (weer) een nieuwe waterpomp (viel binnen de garantie). Hierna had ik helaas nog steeds het zelfde probleem.
Ondertussen heb ik de volgende dingen uitgesloten;
- d.m.v. infrarood thermometer heb ik de temperaturen van de radiator en het thermostaathius opgemeten; als de fan aanslaat (op stand 1) is de radiator 95 graden en het thermostaathuis 110 (zoals temp. meter op dashboard ook aangeeft). Dit betekent dat er (te) min water bij de radiator komt of dat de temp sensor kapot is.
- Ik heb het motormanagement laten uitlezen en hier stond geen enkele foutcode in (dus ook geen kapotte temperatuursensor!)
Het probleem kan dus alleen nog in de waterpomp of de thermostaat zitten.
Als ik komend weekend tijd heb haal ik de themostaat er een rij ik een stuk zonder thermostaat om te kijken of de motor net zo warm wordt. Is dat het geval dan zal het aan de waterpomp liggen.
Heeft iemand een idee of de nieuwe waterpompen minder opbrengst hebben? Of is er iemand die zo kan vertellen waar het probleem zit?
Als je hem er toch uithaalt kun je hem eenvoudig testen, op de thermostaat staat de opnenings temperatuur aangegeven, ff in een bakje water, met temperatuur meter erbij en verwarmen.
Dan zie je vanzelf of ie op dat punt open gaat, en ook of ie ver genoeg opengaat.
Cor
