Hallo iedereen,
Ik heb wat problemen met mijn golf 4 1.6sr benzine uit 2000.
Een paar dagen geleden reed ik met mijn auto en toen gebeurde dit:
Onder het rijden lukte het ineens niet meer te ontkoppelen. Het pedaal werd zo hard dat het na het intrappen plat op de bodem lag, pompje op de bak is vervangen omdat deze kapot was( oorzaak is doortrappen van het pedaal)
Na het nieuwe pompje gemonteerd te hebben is het pedaal weer zo hard als voorheen, vervolgens bak los gehaald om een nieuwe koppelingset te monteren.
Daarna ben ik bij het vervangen van de druklager erachter gekomen dat er een getande as kapot is en er een barst zit in het onderdeel wat er aan vast zit.( ik weet de naam niet) wie kan hierbij helpen? Ben ik een nieuwe bak nodig of is dit los te krijgen/te vervangen?
Ik heb foto's toegevoegd van het onderdeel waar het om gaat,
