Volkswagen Passat: Probleem met remmen ontluchten PASSAT uit 2002
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Links achter is de remleiding beschadigd geraakt, hierdoor is er behoorlijk wat remvloeistof gelekt. De remleiding is een dag later vervangen en de remvloeistof aangevuld. Nu heb ik alles ontlucht volgens de oude traditionele manier d.w.z. één persoon remmen en de ander de remvloeistof op een hoger punt via de ontluchtingsnippel door laten stromen.
Eerst LA, RA, LV, RV.
Nu moet ik de rem een heeleind intrappen voordat de auto remt. Ik begrijp van de dealer dat het ontluchten niet kan via deze manier i.v.m. het ABS systeem. Toch kom ik op dit forum heel veel berichten tegen waarin staat dat het wel zo zou moeten werken.
Ik begrijp dus dat een passat met ABS NOOIT zelf ontlucht kan worden?
splinter2
485 km
Als er veel remvloeistof verloren is dat de ABS-unit ook leeg is geraakt, dan zul
moeten ontluchten met behulp van de testkast of VAG-com, die zal dan
kleppen in het ABS-unit aansturen.
Normaler wijze als je remvloeistof ververst of er is maar een beetje lucht
bv door remslangen te vern dan lukt het wel op de ouderwetse manier
ja, en op de ouderwetse manier kun je vaak binnen de korste keren de hoofderemcilinder gaan vervangen; omdat ie te ver wordt ingetrapt waardoor de afdichtingen op corrosie en vervuiling stuiten......
Oftewel; laat het de prof even met een apparaat doen; in 1/4 uur gefixt, en zeker weten goed.
audia4 28.170 km Reageer
Interessant mensen. Ik heb echter wel zelf VAG COM! Kan iemand hier beschrijven hoe ik dan juist het systeem kan ontluchten??
mvg
Alain
[Kies]
[03 - ABS Remmen]
[Basisinstelling - 04]
Groep 002
[Ga!]
De ABS pomp zal nu gedurende 10 seconden aanslaan. je zult een vrij hard geklik van de pomp horen.
Klik op [Klaar, Ga terug] en klaar
P. Kelder 99.170 km Reageer
Ben dus maar naar de dealer gereden (heel voorzichtig). Waarschijnlijk nog lucht in de ABS gezeten. VAG-COM, ontluchten, voor 60 euro bij de dealer klaar. Nu alles weer oke!
Armand.
splinter2 Topicstarter 485 km Reageer
