Volkswagen Golf 2014: probleem met starten
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: CJX, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 221
Goedemiddag
Wij hebben hier een golf 7 r4motion bj 2014
Na het demonteren van de stuurairbag en het weer terugplaatsen is het probleem ontstaan.
wij wilden de auto starten maar hij doet totaal niets meer geen lampjes op het daschboard helemaal niets alarmlichten doen het en stadslicht ook wanneer je het contact aan zet hoor je ook niets dus totaaal dood kan hem ook niet uitlezen geen communicatie mogelijk alle zekeringen zijn heel sleutel werkt wel kan de auto afsluiten en open doen heb op de stuurkolom sleepring nergens geen spanning zitten er nog ergens verborgen zekeringen wie weet misschien in welke richting we moeten zoeken? mvg marcel
patrolgr
505 km
Oplossing van patrolgr
probleem opgelost 1 amp zekering zat niet goed geplaatst
Bekijk in de discussie
Welke zekeringen heb je bekeken , links in je dashbord en onder de motorkap zit een box met zekeringen , alle stekkers in je stuur zitten wel goed ? Heb je de auto op contact gehad met los genomen airbag ?
kaleido 1 158.980 km
alle zekeringen nagekeken ook onder de motorkap en links onder dashbord heb nu de airbag weer losgenomen maar doet totaal niets alleen binnnenverlichting en gevarenlichten en lampje van de handrem het vreemde is ook als ik voor de auto sta en dan de rij linker zekeringen meet heb ook nul spanning daarop haal ik mijn accupool eraf en dan weer erop dan heb ik wel 1 minuut spanning op die zekeringen en daarna weer niets
patrolgr Topicstarter 505 km
en ja met losgenomen airbag is hij op contact geweest
Stekkers heb ik ook nageken maar zijn niet losgeweest.
Zou een probleem kunnen zijn ontstaan met een module , waarom is de airbag er uit geweest ?
ander stuur erin gezet . Maar naar welke module moet ik dan gaan kijken kan hem niet uitlezen
Ander stuur , maar wel dezelfde uitvoering ?
exact dezelfde
Oplossing
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 7 of stel zelf een nieuwe vraag.
