Volkswagen Polo: Probleem met sturen naar rechts
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 55
Beste,
bekijk eens de stekkers op de stuurdoos van de servopomp.
Deze zit achter de modderkuip van het wiel lv.
Heb al eens meegemaakt dat daar vocht en/of water in de stekkers zat.
Zuiver gemaakt en alles terug in orde.
Veel succes.
admiraal
105 km
Wij hebben een VW Polo 1.2 TDI. Bj. 2010 met volgende probleem:
Met sturen naar rechts tijdens het rijden komt wel is voor dat stuur blokkeerd met draaien naar rechts niet altijd Sturen naar links geen probleem
Maasa punten gecontroleerd op verbindingen
+ voeding en kabels gecontroleerd op verbindingen
Systeem uitgelezen met Bosch Kts 540 geen defect codes
Weet jer iemand een hint of een tech. Oplossing
admiraal Topicstarter 105 km Reageer
Toevallig al een oplossing? Wij hebben een polo staan uit 2011 met het zelfde probleem,geen storingen,pomp reeds vernieuwd ,geen resultaat.
Hebben het zelf ook nog niet mogen waarnemen .
Groenouwe 40 km Reageer
Blokkeert hij volledig of draait hij gewoon zwaar, dus zonder bekrachtiging?
Als hij volledig blokkeert, moet het dan niet iets mechanisch zijn? Kan er rommel in een stuurhuis zitten?
Ga zelf denken als het maar naar 1 kant betreft dat het aan het stuurhuis moet liggen omdat het maar naar 1 kant betreft, iets mechanisch defect in stuurhuis zelf.
ricky 55.575 km Reageer
