sinds 4 weken heb ik een golfje 3 1.9td gekocht (177.00km op teller). Een aantal kilometers probleemloos mee gereden en opeens kreeg hij problemen met schakelen. Het probleem is dat ik met schakelen hem moeilijk in de volgende versnelling krijg, in de 1 gaat hij dan helemaal niet meer. Na met gevoel doorduwen schiet hij er dan uiteindelijk wel in. Tevens maakt hij dan tijdens het rijden een licht piepend geluid dat omhoog loopt samen met het toerental van de motor. De koppeling slipt niet en voelt naar mijn mening goed aan.
Echter dit probleem doet zich plotseling voor, duurt een aantal minuten en is opeens ook weer verdwenen. De auto schakelt dan ook weer als vanouds. Nu weet ik dus niet of het met de koppeling te maken zou kunnen hebben of met een versnellingbak die het aan het begeven is. Heeft iemand misschien tips om te controleren wat het kan zijn? En als ik de versnellingsbak moet wisselen is dan iedere bak van een golf 3 td goed of zijn daar verschillen in?
Alvast bedankt.
Het klink alsof er speling zit op je schakelstangen tussen je versnellingspook en de versnellingsbak.
Kijk daar eens naar.
Suc6
Tim.
