wanneer ik scherp naar rechts stuur hoor ik een raar geluid aan de rechte of linker voorwiel. Ik zat zelf te denken aan een wiellager maar ze horen goed aan wanneer ik auto omhoog krik.
Ik hoor het alleen als ik hard naar rechtsstuur en dus hard de bocht in gaat, zodat de auto naar links hangt.
Wanneer ik 180 graden links om draai met de auto en dit ook vrij stevig doe hoor ik aan de linker voor wiel ook een slijtend, (gewring van de band??) geluid. Toch zit er geen speling op kogels, rubbers en wiellager en auto is ook goed uitgelijnd.
Auto heeft wel 1500 km rond gereden met speling op stuurkogel.
Zo het te maken kunnen hebben met verkeerd versleten banden en dat het geluid wordt veroorzaakt door te veel druk op een verkeerd versleten band komt?
Ik hoor verder geen vreemde geluiden wanneer ik gewoon rechtuit rijd of de bocht normaal neem en er zitten geen rare slijtingen op de band zover ik kan zien.
