Ik ben sinds kort in het bezit van een VW polo 1.4 tdi 51 kw met km stand 39000 van 12/2006 en heb het volgende probleem.
Als mijn motor stationair draait zonder dat het koppelings pedaal is ingetrapt komt er een vreemd krassend/schrapend geluid (niet heel hard maar wel irritant als je weet dat het er is) uit vermoedelijk de versnellingsbak, als ik vervolgens het koppelingspedaal intrap is het geluid verdwenen.
Er is inmiddels bij de VW dealer een nieuwe koppelingsset gemonteerd inclusief een nieuw druklager, echter mijn probleem bestaat nog steeds.
Heeft iemand een idee wat de oorzaak van mijn probleem kan zijn??? Is het de bak of misschien toch het vliegwiel, ik ben zelf niet zo'n technicus op dit gebied.
Ik heb eerder een polo 1.9 SDI gereden uit 2000 waarvan de bak het in 2005 ook begaf (bleek een bekend probleem bij dat type), is de nieuwe polo die ik rij nu een maandag ochtend model of zijn de versnellinsbak problemen ook bij dit type bekend.
Alvast bedankt Groet, Appel.
