Volkswagen Scirocco 1982: Problemen met stadslicht
Bouwjaar: 1982, Brandstof: Benzine
Hallo leden van het forum,
Sinds een paar maanden ben ik de trotse eigenaar van een Volkswagen Scirocco Mk2 uit 1982. Kort na aanschaf zijn het stadslicht en de interieurverlichting helaas uitgevallen.
Na veel meten en uitzoeken ben ik erachter gekomen dat de constante spanning bij de lichtschakelaar 12V aangeeft wanneer er geen belasting is. Maar zodra ik het stadslicht of dimlicht inschakel, valt de spanning direct weg. Volgens de vraagbaak zit er een diode tussen de constante plus en de stekker van de schakelaar, en ik vermoed dat deze diode defect is. Zou dit inderdaad de oorzaak kunnen zijn? En zo ja, waar kan ik die diode vinden? Of zou het verstandiger zijn om de kabel los te halen en een nieuwe te trekken met een geschikte diode?
Ik heb trouwens de beruchte lichtschakelaar al vervangen en doorgemeten en deze werkt naar behoren, dus het lijkt mij sterk dat dat het probleem kan zijn.
Daarnaast ben ik een paar andere zaken tegengekomen:
• Er zitten losse stekkers achter de zekeringkast waarvan ik niet weet waar ze horen.
• Er is kortsluiting op de dikke plusdraad voor de inlaatverwarming. Soms wordt deze draad en het bijbehorende relais erg warm.
• Ik heb het vermoeden dat de meeste relais niet op de juiste positie zitten.
• Er is een relais met maar 3 pinnen, terwijl alle stekkers in het relaisblok minimaal 4 aansluitingen hebben.
• Ook mis ik één compleet relais, maar ik weet niet welk type hier hoort.
Ik zou heel graag willen weten:
• Welke relais op welke positie horen in een Scirocco Mk2 uit 1982 (liefst met relaisnummer of functie).
• En of de diode inderdaad een mogelijke boosdoener is voor het wegvallen van de verlichting.
Alvast heel erg bedankt voor het meedenken en jullie tijd!
Met vriendelijke groet,
Max
Sciroccomk2_1.5_GT_1982
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Scirocco of stel zelf een nieuwe vraag.
