Volkswagen Scirocco 2012: Kabelbreuk deur?
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Motorcode: CAV, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 118
Beste,
Sinds een paar dagen heb ik onderstaand probleem, weet iemand hier raad mee?
- bijrijdersdeur gaat niet meer open (of van slot), ook het raam niet, de elektrische spiegel werkt niet (knipperlicht op spiegel ook niet), lampje op raambediening is ook uit.
Lijkt op een breuk in de kabel ergens.. is er een manier op de deur op te krijgen zonder het slot door te zagen? Gaat van binnen- en buiten niet meer open.
Yuri26
al 2 jaar lid
Probeer eens via de a stijl aan de binnenkant achter de plastic kap bij de stekker te komen .
Misschien zit deze los .
kaleido 1 158.890 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Scirocco of stel zelf een nieuwe vraag.
