Volkswagen Scirocco 2009: ABS pomp?
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: CAV, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 118
Hallo allemaal, mijn abs, tractiecontrol en handrem lampje branden. Nou ben ik bij de garage geweest en die zeggen dat het de abs pomp is. Alleen vind ik het apart want toen het nog sneeuwde merkte ik tijdens het rijden dat het rem pedaal wel trilde zoals het hoort met abs. Kan het dan alsnog zijn dat tie kapot is terwijl die dat wel doet? Helaas zijn die pompjes niet zo goedkoop :/
(Foutcode 01130)
Unknown
625 km
al 4 jaar lid
Om te zeggen dat het de Abs pomp is ,is wel een snelle redenatie,je zal toch eerst onderzoek moeten doen, of dat het is
Radio niet los geweest of ander toestel ingebouwd.
Handremmodule storing bij { electrische handrem.}
Te hoge weerstand zekering zekeringkast, oxydatie laag zekering.
Storing wissen en kijken welke terugkomt, liefst met dealer of gelijkwaardig diagnose VCDS apparatuur
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Scirocco of stel zelf een nieuwe vraag.
