Ik heb een halfjaar gelden mijn turbo van mijn passat 1.8T laten vervangen bij de dealer ivm defecte klep wastegate. Nu begint de auto bij acceleratie te schokken vanaf circa 2000 toeren in zijn 3e (en hogere versnelling), het is een soort pulserende versnelling tot 4000 toeren. Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn. Het zijn kleine lichte schokjes wat mijn inziens met de opbouw van de turbo-druk te maken heeft. Ook pakt de motor soms na enige vertraging pas goed op en houdt hij rond de 2000 toeren iets in. Met mijn oude turbo had ik dit ook iets maar wel wat minder.
Ook zou je je N75 (N75-F vermoed ik) magneetklep eens kunnen vervangen, deze stuurt de wastegate aan van de Turbo zelf. Mocht deze niet meer lekker werken, kun je wel een nieuwe turbo erop zetten, maar blijf je het probleem houden...
