Bij deze polo blijft de raam bediening soms hangen beneden het raam (je doet dus het raam naar beneden en het wil niet meer naar omhoog) Dit doet hij als het raam een 5 tal maal op en neer is gelaten. (de rechterkant wil dan soms ook niet meer werken)
Na de stekkers aan de bedieningsknoppen in de linker deur af te koppelen ,en dan terug aan te koppelen,gaat deze terug naar omhoog. Als het raam beneden blijft ,kan ik het ook niet meer met de sleutel (buiten kant) sluiten. De fouten met vag com uitgelezen en niets te vinden.
Zit er hier trouwens een stuurunit in die met vag com uit te lezen is?
Als je de raamknop bediend terwijl het systeem niet werkt (lees raam wil niet sluiten) zie je ook niets van dimming aan de binnenverlichting. Dus de motor wordt precies niet bediend. Alhoewel er precies iets te horen (een licht klikje) is in de deur, bij de bediening van de raamliftschakelaar.
De raammotor is links vervangen maar zonder resultaat. Iemand een idee
Eric
Na de stekkers aan de bedieningsknoppen in de linker deur af te koppelen ,en dan terug aan te koppelen,gaat deze terug naar omhoog. Als het raam beneden blijft (een licht klikje) is in de deur, bij de bediening van de raamliftschakelaar.
De raammotor is links vervangen maar zonder resultaat. Iemand een idee[/quote]
Heb je de bedrading bij linkerportier doorvoerrubber gecontroleerd op breuken, Het kan zijn dat de bedienings_schakelaar defect is
[quote=ericv]De fouten met vag com uitgelezen en niets te vinden. Zit er hier trouwens een stuurunit in die met vag com uit te lezen is?[/quote]
Met VAG-COM kan je kanaal 46 comfort gebruiken of kanaal 35 eleck
Groet tiguan
