Volkswagen Passat: raar lichtbeeld groot licht
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
Als ik groot licht voer heb ik 2 rare schaduw plekken (driehoekvorm) naar boven is dat normaal?
Het is gecombineerd met een breedte straler/mistlamp (h4) lampen en die heefd wel een goed beeld.
En het dimlicht is goed afgesteld, heb ook al 2 nieuwe h4 lampen geprobeerd maar het lichtbeeld blijft hetzelfde.
Heeft er iemand een oplossing?
Bij voorbaat dank
Marcel Meulenbelt
marcel6996
705 km
zet de wagen eens voor het koplamp afstel apparaat en kijk daar op het licht beeld na ook van je dimlicht misschien dat je dan iets wijzer wordt.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
De Passat blinkt sowieso niet uit met zijn groot licht.
Het geeft je een beetje het gevoel dat het licht in het niets verdwijnt.
Die driehoekjes die jij beschrijft zou idd wel eens kunnen komen door een niet geheel correcte afstelling van de koplampen.
Stel ze wat meer naar elkaar toe zodat het schijnsel weer 1 geheel wordt.
[url=http://img252.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img252.imageshack.us/img252/8530/...[/img][/url]
als het er ongeveer zo uit ziet is het goed.......
sytze 19.525 km Reageer
Heb de reflectoren al een keer helemaal van links naar rechts gedraait maar het beeld bijft hetzelfde. En het dimlichtbeeld is zoals sytze heefd afgebeeld.
Ik hoop op meer oplossingen
Alvast bedankt Marcel
marcel6996 Topicstarter 705 km Reageer
mooie tekening Sytze..;-)
Stefan
Ja leuk heh? Zit vaak uren met mijn kids te tekenen en te knutselen......nee het is niet mijn sterkste kant, dat geef ik toe! Maar t'was praktisch genoeg iig.
Uren oefenen en dan nu al zo'n resultaat.......
WOW............
Het wordt tijd voor een atelier......???
sytze het lampje brand
wegaansamen lesgeven
en voor de topicgroot licht beeld is niet van belang
als het dimlicht beld maar klopt
mvg jerry
leraar rdw verbannen naar friesland
Je wordt maar weer bedankt......nog meer rdw'ers hierheen sturen! Zijn er al meer dan zat!
mag ook naar overijsel
krijg ik t zelfde te horen denk ik
en de topic
marcel
teken ook als sytze je licht beeld eens
zo te zien wel
ik zie de reacties wel
en dat gele is je licht bundel??
ja iets minder vierkant.
Maar het loopt iets in mekaar over en heb 2 driehoeken omhoog (grootlicht hè)
Normaal niet zo`n probleem, maar ik woon op het platte land en rij veel nacht kilometers dus heb al het licht wel nodig en dit is erg irritant zo`n donkere vlek midden voor je
het lijkt of je reflectoren aangetast zijn met dit beeld
de vlek die jij ziet is wat sytze tekende normaal genomen aan linker zijde(vd weg) omhoog lopend
daarom krijg ik t idee dat het in de reflectoren zit
zijndit ori lampen of van die after mooi look fits
het zijn originele lampen van hella met grootlicht en breedte stralers in 1 (h4 lampen) heb ook al andere h4 lampen gemonteerd maar beeld bij groot licht blijft hetzelfde. en als je door het glas op de reflector kijkt ziet het er normaal uit
lampjes zitten er ook goed in (zoals je altijd een h4 lamp monteerd)(of is dat het probleem)
dalfsen licht toch nabijzwolle
weet je zeker dat de lampjes er goed in zitten?
Het lijkt er veel op dat ze verkeerd zitten , namelijk.
hans sommige mensen lukt alles
maar bij deze lampen kan je bijna niet anders als goed monteren of je meot ze mat geweld verkeerd zetten
wat wel kan is van die mooie nep bleu visioen lampen dr in
ik heb de lampen niet met geweld gemonteerd (ben zelf ook automonteur).
het zijn de nieuwste philips lampen met 80% extra licht (maar met de vorige lampen had ik hetzelfde beeld),
en dimlicht heeft voor het beeld apparaat ook het goede licht beeld
Wil je niet bang maken ofzo, maar ik heb vorig jaar een auto gekeurd waar ik eerst helemaal niets van snapte! Het beeld was goed, maar het was precies verkeerd om, dwz de oplopende schuine lijn liep van het midden naar links omhoog. Ik vroeg de eigenaar waar hij die koplampen had gekocht. Nou toen kwam de aap uit de mouw: op een sloperij in zeeland waar allemaal auto's stonden direct van de boot af met het stuurtje aan de rechterzijde........er restte me niets anders dan de auto af te keuren omdat het lichtbeeld totaal niet voldeed aan de apk eisen. Ik zeg niet dat jou verhaal hier nu hetzelfde is, maar je weet nooit.........
Sytze
aan het lichtbeeld van Marcel z`n auto te zien , moet ie ergens van midden op de Noordzee komen.
Maar ik heb bij ons aan boord nog nooit een auto gezien.
Snap `t niet!
GeLOOF mij nou maar: grootlicht bij een Passat SUCKS!!!
Spreek uit ervaring (en niet bij 1 Passat alleen...) en heb diverse lampjes geprobeerd. Lichtbeeld bij dimlicht is altijd goed.
Bij grootlicht zie je gewoon niks, althans, dat gevoel krijg je.
Het is net alsof het licht meer naar de hemel verdwijnt dan naar VOREN waar je het graag zou willen hebben....
Had dit vroeger ook bij diverse Opel Manta's van het B-type. Dat type met die aquaria als koplampen.
Deze koplampen (H4) uiteindelijk vervangen door zo'n setje met 4 ronde lampen (H1).
Ondanks dat de lampen weel kleiner waren, gaven ze veel beter licht.
Marcel, extra verstralers monteren, van die pimplampen monteren (en hopen dat het dan beter is. Heb zelf OOK al eens navraag gedaan en men kon mij NIETS over het grootlicht vertellen....) of gewoon accepteren dat het shit is. Ik heb helaas maar voor de laatste optie gekozen.
Ben dan altijd weer blij om ff in de A3 van SantAnita te rijden, want daar komt WEL een puist grootlicht uit.....!
Maar mocht je een oplossing vinden, dan is mijn interesse zeer hoog!
heb al van iemand met de ervaring slecht licht in z`n passat, het advies gekregen om 2 nieuwe koplampen aanteschaffen, deelt iemand dit idee?
alvast bedankt marcel
19 dagen en je rijdt nog met datlicht(weinig rond
zet er een stel extra pitten op van hella of cibie
heb je zeker genoeg licht
soorie maar doe dingen niet over haast, heb de auto ook al 2 jaar. Dusss.....
maar begin er nu een beetje erg aan te ergeren
maar van die bouwlampen voorop zie ik ook niet zitten (letterlijk en figuurlijk)
maar in ieder geval voor je reactie
groeten marcel
Dit Zijn Lampen Die Op De Originele Plaats Passen
Bouwlampen Monteer Je Op Een Imperiaal Op Dak
ooh. sorrie misverstand er zijn namelijk mensen die wel bouwlampen monteren
en waar haal je die cibie lampen, dealer of de betere auto onderdelenhandel
maar het is ook niet dat ik weinig licht heb, maar dat irritante van die schaduw strepen voor me bij het groot licht
als ik haast geen licht heb had ik ook wel meer haast met vervangen
cibie is een oud merk
moet je even op google zoekenvoor adressen
hella(en bosch) kan je via goede autoshop en via dealer kopen/bestelen
mvg jerry
maar dat zijn dus gewoon 2 nieuwe koplampen, of is het iets wat je in de oude koplampunit kunt plaatsen?
extra lampen als mistlampen
Dag Marcel,
Kijk op de site van Hella,via je kenteken kun je online kijken welke koplamp voor jouw auto.
Er is een model waarbij de mistlamp vervalt en ipv H4 een H7 lamp voor grootlicht wordt gebruikt.
Deze past gewoon op de plaats van de oude lichtunit. Alleen de eurootjes en het lichtbeeld staan er niet bij. Dus even navragen.
Suc6 Henny
Jerry, volgens mij zijn er GEEN originele verstralers in de bumper te monteren omdat die volgens mij nooit geleverd en gemonteerd zijn geweest op dit type Passat. Zijn opvolger, type 3BG, heeft die mistlampjes WEL in de bumper en zouden evt. tegen verstralers uitgewisseld kunnen worden.
Het model koplamp ZONDER ingebouwd mistlicht heb ik ZELF op mijn Passat zitten.
Vind de lichtopbrengst c.q. de mate van verlichting van alles VOOR je niet echt geweldig, dit in tegenstelling tot de lampen van bijv. een Audi A3 van 1999.
Ik heb de halogeen lampen maar vervangen door Xenon 6000 Kelvin.
Een echte bak licht, goed afstellen en geen een die naar mij knippert.
Beter als die nightvision etc meuk, had dit veel eerder moeten doen ;)
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
BLIJFT echter de vraag of dat ook enig verschil uitmaakt in de komplampunit van de Passat.
Ikzelf heb namelijk het idee dat het meer in de constructie van de unit (reflector) zit dan in het vermogen van het lampje.
dat idee heb ik dus ook, omdat ik na uitwisselen van de h4 lampen nog precies hetzelfde lichtbeeld heb bij groot licht. de mistlampen hebben wel een goed lichtbeeld
