Mijn golf heeft twee ventilatoren bij de radiator. Eén kleine en één grote. De grote ventilator staat nooit aan. De kleine blijft altijd +- 20 tot 30 minuten aanstaan. Na enkele keren is dan ook de accu leeg. Ook bij een koude motor en enkel de sleutel omdraaien zonder te starten gaat hij meteen aan. De enige manier om hem uit te krijgen is door de zekering eruit en erin te zetten.
De temperatuurschakelaar ter hoogte van de radiator heeft een stekker. Op deze stekker heb ik een aantal punten verbonden zoals in dit filmpje (https://www.youtube.com/watch?v=Af-jT9cA.... Bij mij gaat dan alleen de kleine ventilator draaien en niet de grote zoals had gemoeten.
De grote ventilator heb ik direct aangesloten op een 12V bron. Dan draait hij wel. Dus de grote ventilator is niet kapot. De temperatuurschakelaar lijkt mij ook niet kapot want al geef ik (door middel van het verbinden) het signaal aan de computer dat de fan aan moet, gaat hij alsnog niet aan.
Het enige wat naar mijn mening nog overblijft is de regeleenheid van de koelventilator of iets fout in de ECU.
Hoe denken jullie erover?
