Volkswagen Golf V: Radiostoring
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 FSI
Auto heeft een originele radio/cd. Deze begint te storen ( ruisen ) zodra de achterruitverwarming wordt ingeschakeld. Net of er een stoorzender in de buurt zit die elke paar seconden de zender wegdrukt.
Iemand een idee van de mogelijke oorzaak?
Averdonk
10.750 km
al 23 jaar lid
Heeft hij de antenne in de achterruit of een losse antenne?
In de achterruit.
Het zit wel in de ontvangst lijkt het. Buiten was de omtvangst een stuk beter dan binnen.
Averdonk Topicstarter 10.750 km Reageer
Koop een bumper antenne of een dak antenne en je probleem is opgelost. Tik maar in bij google golf 5 radio stoort.
Highway 28.400 km Reageer
Kan het er mss in zitten dat je een slechte verbinding hebt in je stroomkring? Dit kan je het beste opzoeken door je achterruitverwarming aan te zetten en dan met een voltmeter zwevend meten, dwz rode pen voor de verbinding die je niet vertrouwt en zwarte na de verbinding, dan meet je het spanningsverlies over de verbinding. Let op! Een spanningsverlies van 0.2/0.3 volt is al zorgwekkend, reken maar eens uit met de wet van ohm wat je weerstand is.
Auto is weer weg maar we zullen eens gaan meten als deze terug is.
Bedankt voor de reacties tot zover.
Laatst precies hetzelfde gehad, probleem lag aan de achterruit die stoorde op 1 of andere manier en die auto had geen antenne in de achterruit maar gewoon op het dak. Ik heb toen een oud raam die we nog hadden liggen (waarvan de verwarming het nog goed deed) eroverheen aangesloten en toen was het weg.
ricky 55.575 km Reageer
Gisteren de auto terug gehad. De hele tent op de kop gehad, vanalles vervangen en gemeten maar geen oplossing. Misschien dan dat het in de ruit zelf zit maar daar hebben we geen andere voor. De versterkers in de achterklep en het filter werken ook naar behoren. Andere radio deed exact hetzelfde. Bij de "sterke" zenders" zoals 3Fm eigenlijk geen probleem maar wel bij zenders zoals Slam en 538.
De klant wil geen attenne op het dak en accepteert het nu zo. Dus helaas geen oplossing (nog).
Bedankt voor de reacties.
