Volkswagen VR6: Rammelende prisislager of druklager versnellingsbak
Bouwjaar: 1992
Probleempje :
Ik heb sinds kort mijn koppelingsplaten, drukgroep, druklager laten vervangen, want deze waren versleten.
Nu heb ik als de auto in zijn vrij staat (koppelingspedaal niet ingetrapt) een rammelend geluid (alsof een lager rond draait).
Als ik het koppelingspedaal in trap is het geluid weg.
mijn monteur zegt dat het het druklager is, mijn leverancier die het spul heeft geleverd zegt dat het hoogstwaarschijnlijk mijn prisislager is wat aan de as zit.
Wie kan mij hier advies en uiteindelijk de oplossing geven, aangezien het openmaken van de versnellingsbak weer heel wat centen kost???? HELP
630 km
al 23 jaar lid
Als jouw druklager vervangen is nieuw is dus. Kan het jouw prisas lagers in de versnellingsbak zijn. Dit geluid is niet ernstig je kan er nog lang mee rijden. Alleen als je dit weg wilt heben moet je versnellingsbak uit elkaar
