Volkswagen Golf: ratelend geluid bij starten van Golf 4 TDI
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
Beste lezers,
Vanochtend wilde ik mijn Volkswagen Golf 4 (TDI) opstarten en hoorde toen plotseling een vreemd geluid. Het geluid is ratelend en klinkt best hard. Dit duurt ongeveer 1 minuut en daarna houdt het op en kan ik er gewoon mee rijden. Wanneer ik de motor uitzet lijkt het net of deze nog nadraait. Dit duurt hooguit 5 seconden.
Heeft iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
Alvast bedankt voor de info.
mvg,
Ben
ben1972
130 km
ben
wat het precies is daar kun je op afstand zo weinig van zeggen. zoiets moet je als monteur eigelijk zelf horen, waarschijnlijk kan hij het geluid thuisbrengen, ik denk maar even bij een garage langsrijden...........
Gr. paul,
hallo paul
bedankt voor het antwoorden op de vraag
ik wil de auto kopen van een particulier. Toen hij gisterochtend de auto wilde starten hoorde hij een ratelende geluid en het duurt ongeveer 30 seconden voordat het weer weg was. Daarna hoor je alleen de motor van de auto en kan je er ook gewoon mee rijden. Ik heb met hem afgesproken dat hij eerst de auto naar de dealer moet brengen om te kijken wat het probleem precies is. Hij gaat als het goed is morgen een afspraak maken en kijken wanneer hij langs kan bij de dealer. Daarna krijg ik te horen wat er aan de hand is....
Volgens hem ligt het aan de startmotor, omdat er een pin in zit die niet helemaal terug veert naar zijn plaats als je de auto start??
Maar goed ik wacht gewoon even af als ik iets meer weet dan vermeld ik dat wel.
mvg,
Ben
ben1972 Topicstarter 130 km Reageer
[quote=ben1972]ik wil de auto kopen van een particulier. Toen hij gisterochtend de auto wilde starten hoorde hij een ratelende geluid en het duurt ongeveer 30[/quote]
als ik een gokje mag doen: waarschijnlijk is het probleem de startmotor die na de start blijft hangen.
Gr. paul,
Vanochtend wilde ik MIJN Volkswagen Golf 4 (TDI) opstarten en hoorde toen plotseling een vreemd geluid.
IK wil de auto kopen van een PARTICULIER. Toen HIJ gisterochtend de auto wilde starten hoorde HIJ een ratelende geluid en het duurt ongeveer 30 seconden voordat het weer weg was. Daarna hoor je alleen de motor van de auto en kan je er ook gewoon mee rijden. Ik heb met HEM afgesproken dat hij eerst de auto naar de dealer moet brengen om te kijken wat het probleem precies is. HIJ gaat als het goed is morgen een afspraak maken en kijken wanneer HIJ langs kan bij de dealer. Daarna krijg ik te horen wat er aan de hand is....
Volgens HEM ligt het aan de startmotor, omdat er een pin in zit die niet helemaal terug veert naar zijn plaats als je de auto start??
Is dit nu wel of niet jouw auto???? Zo niet........laat toch lekker staan. Je koopt toch geen auto met mankementen en al helemaal niet particulier. Tenzij dit Golfje zo leuk glimt en gepimpt is dat je de mankementen voor lief neemt. Van dit soort Golfjes zijn er wel 15 in een dozijn.
[quote=Fries33]Van dit soort Golfjes zijn er wel 15 in een dozijn.[/quote]
allemaal leuk... maar welke van de 15 is nou de beste ?
G. paul,
ten eerste bestaat een dozijn uit 12 stuks??
het probleem is dat je die auto's wel tegen kom't maar vaak hebben ze geen onderhoudsboekjes. dan weet je niet hoeveel zo een auto heeft gereden.
kijk als het gewoon een kleine probleem is dan vind ik het niet erg om die auto tekopen.want vond die auto eerlijk gezegd wel mooi.
hallo paul
dus je zegt dat het toch aan de startmotor kan liggen, dat ratelende geluid?
want als je de motor uitzet dan beweegt hij nog na voor een seconde of 5
groetjes ben
15 in een dozijn is een beetje gekscherend bedoeld van mijn zijde. Wat ik probeer te vertellen is: kijk goed om je heen voordat je tot aankoop overgaat. Maak proefritjes in verschillende Golfjes van het zelfde type. Op deze manier kom je er al gauw achter wat wel of niet normaal functioneerd, wel of geen hinderlijk rammeltje, etc, etc.
Auto's van 6 a 7 jaar kunnen vaak al een behoorlijke geschiedenis hebben. Is ook wel een beetje een kwestie van geluk hebben, wil je een probleemloze auto. Mijn inziens kun je beter zaken doen met een erkend handelaar of garage mocht er zich gebreken voordoen. Staar je nu ook weer niet blind op garantie maar mocht er een gebrek zijn na de aankoop kun je veelal beter zakendoen met een garage dan met een particulier.
Of je moet genoegen nemen met een meestal iets lagere prijs (particulier) en de gebreken op de koop toe nemen.
hallo allemaal..
ik wil een volkswagen golf tdi kopen van een particulier. Toen hij gisterochtend de auto wilde starten hoorde hij een ratelende geluid en het duurt ongeveer 30 seconden voordat het weer weg was. Daarna hoor je alleen de motor van de auto en kan je er ook gewoon mee rijden.na het uit zetten van de auto schokt de motor nog een paar seconde na. Ik heb met hem afgesproken dat hij eerst de auto naar de dealer moet brengen om te kijken wat het probleem precies is. Hij gaat als het goed is morgen een afspraak maken en kijken wanneer hij langs kan bij de dealer. Daarna krijg ik te horen wat er aan de hand is....
heeft iemand enig idee wat het probleem is. reactie,s zie ik graag tegemoet alvast bedankt....
mvg,
Ben
[quote=ben1972]hallo allemaal..
mvg,
Ben[/quote]
Vraag had je al gesteld........
ricky 55.575 km Reageer
beste lezers.
ik ben gisteren avond gebeld door de eigenaar van de golf en die heeft mij mede gedeeld dat hij gisteren langs is geweest bij de vw dealer. de monteur heeft ernaar geluisterd en heeft gezegd dat de startmotor vervangen moet worden. want er zit in een pin in die niet terugslaat als je de auto start.en de reparatie gaat ongeveer 350 euro kosten. dus paulkelder je had het bij het juiste eind.bedankt voor de informatie.
groetjes ben
[quote=ben1972]reparatie gaat ongeveer 350 euro kosten[/quote]
350,- ???? vraag eens effe!! waar zit het goud ? sjonge jonge ze weten wel van prijzen daar. tja! men heeft het vakantiegeld weer binnen het is net alsof ze het ruiken.........................
Gr. paul,
[quote=paulkelder][quote=ben1972]reparatie gaat ongeveer 350 euro kosten[/quote]
Gr. paul,[/quote]
Ja,guldens zijn euro's geworden bij de dealer,net zoals vele andere dingen helaas......
[quote=ricky]Ja,guldens zijn euro's geworden bij de dealer,net zoals vele andere dingen helaas......[/quote]
klopt, helaas...... daar doe je weinig aan! tegenwoordig krijgt men het salaris in een uienzakje.... kijk je erin, springen je de tranen in de ogen ;)
[quote=paulkelder][quote=ricky]Ja,guldens zijn euro's geworden bij de dealer,net zoals vele andere dingen helaas......[/quote]
klopt, helaas...... daar doe je weinig aan! tegenwoordig krijgt men het salaris in een uienzakje.... kijk je erin, springen je de tranen in de ogen ;)[/quote]
hahahahahahaha
Helemaal fout, Paul...............
Je hebt het hier over MIJN loonzakje................
[quote=Santa]Helemaal fout, Paul...............
Je hebt het hier over MIJN loonzakje................[/quote]
ach... zolang jou baas denkt dat hij goed betaald, doe jij alsof jij heel hard werkt...............................
